Rufus
Diseño Mixto
Hola amigos.
Estoy con el ejercicio de las gafas, en la página 437. ¿Podríais explicarme cuál es la finalidad de mover el G.S.  "Superficies cuerpo montura" a dentro del Partbody? Aparte de lo que pueda afectar a la hora de visualizar con "Only Current Body" y "Only current operated Solid", ¿no sería más o menos lo mismo que dejar el G.S. fuera ya que el "close surface" sí que tengo que crearlo dentro de un Body (el Partbody en este caso)?
Visto por última vez: Hace 16 horas 7 mins
Hola Rufus,
A efectos de solución geometrica no tiene ninguna relevancia. Da lo mismo que el geometricla set este dentro del body o que este fuera, todo queda perfectamente relacionado y modificable.
Desde el punto de vista de vinculos o referencias interna de los elementos si que hay diferencias.
A ver si me explico. Cuando dejas el geo set fuera el body que tiene el sólido es el resultado final de la pieza, luego lo que vale en definitiva es el solido. Pero para llegar al sólido ha sido necesario creato todo lo que contiene el geoset y éste queda totalmente vinculado.
Si dejamos el geoset dentro del body tendremos la ventaja de que todo lo que me hace falta para crear el solido esta en una sola rama y si por ejemplo quisiera duplicarlo, o incluso llevarlo a otro Part solo tendria que copiarme el body ya que todo lo necesario para que pueda existir esta dentro de él.
Si por el contrario lo dejo fuera, si por ejemplo quisiera copiarlo, tendría que buscar todo lo que usa para que la copia se pudiese hacer y no fallase por no encontrar sus referencias.
Esto se agudiza con modelo muy grandes y con mucha infomacion y referencias, cuando mas organizado y gerarquizado se deje todo el árbol, mas fácil sera arreglar problemas y podremos aprovechasnos de otras herramientas.
Esto es cuestion de metodologia de trabajo y al respecto cada uno tenemos nuestro punto de vista.
Ok, entendido.
Muy bien explicado.
Muchas gracias.
