Raúl82
Visto por última vez: Hace 10 años 7 meses
se unió: 11/08/2014 - 17:39
Duda Constraints Grupo Giro Punta
Buenas noches,
Algun@ podría explicarme que sentido tiene la constraint "Offset" entre la punta y el soporte punta, no lo veo claro. Aparte de que no la entienda, tampoco soy capaz de establecerla.
Gracias de antemano
Visto por última vez: Hace 4 horas 33 mins
Hola Raúl
Se hace necesario poner una constraint tipo offset enla punta para poder restrin su posición en el assembly.
¿Porque un offest de referencia? Porque la punta no tiene nada mas a lo que podamos amarrar una constraint. O dicho de otro modo, porque las constraint que existen no permiten definir la posición de la punta de otra forma más sencilla (como lo hacemos con el resto de puezas), además asi tendriamos también la posibilidad de poder mover la posición de la punta cambiando el valor del offset.
Gracias Edu
