Narciso Muñoz
Visto por última vez: Hace 11 años 2 semanas
se unió: 05/09/2013 - 22:13
Gafas de sol
Buenas tardes, tengo una duda relacionada con el ejercicio de las gafas de sol. No entiendo porque la superficie que creo mediante el sweep me queda diferente a la que consigue Eduardo en su ejercicio, en concreto me refiero al primer sweep del ejercicio de las gafas de sol, os adjunto una imagen para ver si alguien pudiera orientarme. Si os fijáis en la parte de la izquierda de la superficie se nota como el barrido no se ajusta a las dos curvas guías, lo he intentado incluso copiando los sketch originales del libro y copiándolos en un part nuevo, y los parámetros que le pongo al sweep son los mismos que los que pone Eduardo, ¿Qué puedo estar haciendo mal?, un saludo a todos y muchas gracias.
          P.D. La imagen de la derecha es la buena, la mía es la de la izquierda.
Visto por última vez: Hace 10 horas 4 mins
Hola Narciso
Posiblemente sea porque tienes definida como espina alguna de las curvas guia y "te digo de memoria" creo la espina deberia ser la dirección del eje orientado según el barrido de la superficie.
La curva definida como espina es la que utiliza para colocar los planos perperdiculares a ella en los que se dibuja el perfil a extruir. De esta forma las seciones del barrido quedan siempre verticales.
Es la curva mas importante de la superficie y la forma conseguida en el barrido cambia de coger una u otra curva. donde mejor se aprecia esta distorsión es en el ajuste de la superficie resultante a las guias utilizadas, como parece que es el caso.
Gracias Eduardo, efectivamente el problema era la curva espina, un saludo.
