Rufus
Unas cuantas de dudas en el ejercicio del bolígrafo.
Hola.
Cuando montáis el conjunto ¿podríais decirme qué constraints hacéis entre la funda de la tinta y la punta del bolígrafo? A mí solo me deja hacer una de coincidencia entre ejes. Quería hacer una de contacto la superficie circular inferior de la funda y la cara superior del saliente de la punta pero no me deja.
¿Y el muelle? Lo único que puedo seleccionar es el pequeño circulito del que parte el rib y una porción intermedia donde se formó la unión en curvatura de las distintas porciones del muelle.
Y otra duda. ¿Cómo cambio de color un material? Por ejemplo, para cambiar el plástico de gris a blanco.
Gracias. Un saludo.
Visto por última vez: Hace 5 años 5 meses
Hola Rufus,
Como estás pudiendo comprobar las constraits que te deja poner en assembly son muy limitadas y cuando tienes que posicionar piezas con formas complejas hay veces que no se pueden aplicar.
Para ello lo que solemos hacer es crear geometrias de alambres (puntos, lineas,planos...) en las piezas que no podemos colocar, y así luego ponemos constraints a estas referencias que si que nos dejará seleccionar.
Para colocar la bola sobre la funda, por ejemplo puedes sacar el en la bola el punto que define el centro de la esfera y luego lo colocas a la funda con una constraint de distancia por ejemplo.
Ok, Irubide.
Gracias por tu respuesta.
He estado informándome respecto al tema y es lo que tú dices. Hay que recurrir a geometría alámbrica auxiliar. Y por lo visto, en el caso del resorte, este es el único modo de hacerlo. Voy a intentar montar el conjunto, a ver si doy con la tecla.
